Originalmente inviato da merengue news dell'ultimora sul mio 380max: credevo avesse lo zero definitivamente partito, e invece no... si era semplicemente scollato (è attaccato di piatto e legato con fascetta). Tirato giù, sembra funzionare bene. E' alimentato a 6v, anzi a 5,8v per la precisione (lipo con regolatore), quindi benchè sia in zona "hot", non soffre del sovravoltaggio tipico del pacco 5 celle appena carico (6,6v e più). Forse è questo che l'avrà salvato fin'ora?
Cmq sia, se viene fuori che a 4,8v durano... buon servo! |
Si ma per scaramanzia, quando vai a volare, portane uno di scorta
