Originalmente inviato da luca77 Ciao a tutti ieri ero a volare , primo volo pacco 4 celle 2100 mah tutto ok , atterro attendo un attimo poi ri decollo , il rego taglia .... atterraggio d'emergenza tutto ok.
Penso batt esaurita , cambio pacco , metto un' altro 4 celle 2100 mah (carico) decollo e zac il rego taglia , atterraggio con carrello sradicato...
Provo al banco con lo stesso pacco ed in effetti dopo 2-3 secondi con manetta al massimo taglia alimentazione..
Potrebbe essere che nel 2 pacco una cella non fosse bilanciata correttamente quindi vicino al limite riconosciuto dal rego?
Oppure altro?
Grazie per un'eventuale risposta.
Luca |
Succedeva annche a me con il regolatore lipotech da 40A e 4 celle.
Ho risolto facendo il setup con la carta di programmazione e ho impostato il numero di celle a 4 (e il cutoff a reduce power per sicurezza ulteriore)
Non so, magari se non è impostato il numero di celle si fa lui impostazioni a suo piacimento sul numero di celle e combina casini di questo tipo.
Ma che regolatore hai?
