Discussione: yamada fz63s
Vecchio 08 aprile 05, 12:39   #6 (permalink)  Top
boss
L'avatar di boss
Data registr.: 21-11-2004
Residenza: Trento
la miscela è ok, 15% nitro, 18 olio sintetico e il resto metanolo
ho provato anche a accendere escludendo il regolatore di prex, collegando il pescante direttamente al carburatore e lasciando libera la presa di prex del serbatoio e il minimo è di un regolare che meglio non si può...
non può essere che nel regolatore ci sia una perdita di aria verso la miscela in ingresso al carburatore?
ps. il motore è nuovo, solo rodato e nel rodaggio non sussisteva questo problema (minimo irregolare) e quindi non ho fatto nemmeno caso se nel tubetto dopo il regolatore ci fossero o meno delle bolle d'aria!
ps2: non ho perdite di pressione in giro... il serbatoio si gonfia per bene durante il funzionamento...
grazie
andrea
boss non è collegato   Rispondi citando
