Originalmente inviato da vincenzo_72 ciao manuvel se il servo e hitech hs 56 buttalo via subito!! ci vuole un futaba 3154 digitale costa una quarantina d'euro.nella coda vuole veloce e preciso il servo. ![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif) un altro consiglio prendi anche dei servi buoni per il piatto devono lavorare tutte e tre i servi allo stesso modo e velocità senno il piatto non lavora correttamente. io sul piatto uso gli hitech hs 65 hb in carbonite. invece gli hitech hs 56 quelli azzurri per capirci non ce ne uno che abbia la stessa velocità,e poi si bruciano facilmente. |
PESSIMO CONSIGLIO
Indubbiamente il servo digitale lavora molto meglio sulla coda ma non vuol dire che d obbligo io ho volato anche con gli hs55 sulla coda e non ho avuto di questi problemi controlla un po la tensione della cinghia e magari prova a portare la sensibilita' del gyro approssimativamente attorno al 45%
Buoni voli
