Originalmente inviato da Tamanaco L' AXI 2212/34 è un motore outrunner (cassa rotante) quindi dotato di molta coppia (e pochi giri per l'utilizzo che devi fare) per trascinare eliche slow fly ad esempio tipo 9x4.7, 10x4.7.
La 4.7x4.7 ha circa le dimensioni della ghuenter ma è fatta per poter girare oltre i 13/14000 giri max (valore da non superare con la ghuenter!). L'accoppiata ideale per quei tipi di modelli è con motori inrunner da 2000/2500 giri/V, per intendersi classe 400 tipo Mega 16/15/4 o 16/15/5. |
Ok, ho capito, grazie. Una cosa tipo questo potrebbe andare?!?
Roxy 2445/08
Numero di giri al minimo: 2500 Umin/V
Tensione: 10-18 Volt
Numero di celle li: 3-4
Corrente a vuoto: 1.50 A
Tensione a vuoto: 7.40 V
Corrente carico massimo: 29.00 A
Tensione carico massimo: 15.60 V
Diametro struttura: 24.00 mm
Lunghezza: 45 mm
Diametro albero: 3 mm Forza di spinta max.: 2050 grs.
Peso complessivo con cavo/ adattatore: 97 g
Dimensioni elica: 12 x 6 ING
Moltiplicatore dIngranaggio: 4.28:1
