beh, ma 20cm sono larghe le 1:10!! sporgono le ruote se ci metti la carrozzeria dell'1:10... cmq ti riporto una parte del regolamento amsci rally game:
Originalmente inviato da amsci Le dimensioni generali dell'automodello sono:
Lunghezza massima fuori tutto 730 mm
Larghezza minima 290 mm e massima 310 mm
Passo compreso tra 270 mm e 330 mm |
cmq per risponderti un po a tutto, se non vuoi impegnarti troppo, lascia stare il pista, sia 1:8 che 1:10... solo di gomme ci va un patrimonio. anche se pure nel rally se uno ci corre, le gomme non durano molto di più. ma per giocare nei piazzali non le cambi spesso.poi per l'1:8 e l'1:10 pista, devi avere una pista, altrimenti non giri.
per trasformare il buggy in rally, volendo far le cose fatte bene, ti rimane ben poco di buggy... se poi uno si accontenta, allora ci cambia 4 gomme, 4 ammortizzatori, 1 pignone e una corona, la scocca e ha fatto una specie di rally... ma volendo fare un buon lavoro dovresti cambiare anche: telaio, perche nell'off hanno la punta rialzata, mentre nel rally devono essere piatti (il telaio da off torce molto). poi devi cambiare il motore, perche i motori da rally sono diversi da quelli da off, perche i motori da off hanno molta coppia in basso e poco allungo, mentre quelli da on/rally hanno meno coppia sotto, ma più allungo... infatti nelle piste sterrate, il motore ha bisogno di coppia e non di allungo, perche deve spingere il modello su terreni sconnessi... nel liscio (su asfalto) invece, il motore non sforza, e quindi ha bisogno di allungo, poichè raggiunge più velocemente il limite. poi anche lo scarico sarebbe da cambiare... insomma, un sacco di cose. ovviamente, uno che corre la domenica 1 oretta, tutte ste cose non le cambia, ma in pratica non diventa una rally ma una super-motard
cmq al limite non devi usare ammo da pista, ma da rally... le gomme anche, sempre da rally...
