Originalmente inviato da pragamichele come si fa a fare la calibrazione degli stick dal menù di servizio? |
La calibrazione degli stick avviene in due fasi:
1 - regolazione dello zero (centro) degli stick
2 - regolazione della corsa degli stick
La regolazione del centro si effettua nel menù
[STICK CENTER]
Si posizionano gli stick esattamente al centro facendo collimare le linee di riferimento e si conferma la posizione premendo il tasto
CLEAR (si noterranno dei valori esadecimali che verranno 'fissati' non appena si preme il tasto
CLEAR)
La regolazione invece della corsa degli stick si effettuta nel menù seguente e si procede selezionando lo stick per il quale si vuole regolare la corsa con il tasto
SELECT (
ST1 ST2 ST3 ST4), portando lo stick prima nella pos. massima da un lato e si preme il tasto
CLEAR, poi si sposta nella posizione max dal lato opposto e si preme di nuovo
CLEAR.
Si ripete la procedura per tutte e quattro le posizioni degli stick
Per memorizzare le nuove regolazioni si entra nel menù
[ALL SETTING OK?] e si preme il tasto
CLEAR
