Originally posted by davidemelli@03 aprile 2005, 11:13 ciao anche io o un supertigre 45 abc e se ci metto la nitro il motore brucia le candele ed e' troppo potente quindi la nitro non la devi mettere per la percentuale devi fare 85% di alcol metilico e 15% di olio di ricino oppure sintetico come tu vuoi
se metti un litro di alcol metilico divi mettere con una siringa grande 150ml di olio
spero di averti aiutato ciaooooo |
Perdonate l'ignoranza, ma credevo che le quantità dei componenti delle miscele andassero calcolate in percentuale sul totale della miscela da ottenere e non sulla quantità di alcool
,cioe:
Per ottenere 1Lt di miscela composta da 85%di alcool e 15%di olio avremmo 850ml di alcool 150ml di olio.
Se sbaglio correggetemi.
Ciao ciao
