Vecchio 07 agosto 07, 20:51   #7 (permalink)  Top
estense
L'avatar di estense
Data registr.: 12-08-2004
Residenza: Ispra (VA)
io non metterei ordinate, bensi' due longheroncini in compensato da 5 mm, per 20 mm. di altezza, ancorandomi ai due pioli, in modo da contrastare la trazione degli elastici, che tende ad avvicinare i pioli e quindi a creare la "fisarmonica" sulla fusoliera.
per questioni estetiche potresti metterli all' interno, ma all' esterno il lavoro e' piu' semplice. devi creare sul lato superiore una superficie corrispondente al ventre dell' ala, due fori per infilarlo sui pioli e il gioco e' fatto. controlla anche che la fuso longitudinalmente sia tornata diritta. se vuoi ancora maggiore rigidita', metti anche un traversino a collegare tra loro i longheroni
come collante usa lo stabilit. il solvente per l' abs e' il cloroformio.
puoi fare una ottima colla sciogliendoci dentro limatura o trucioli di abs.
Volare e' bello. Atterrare e' piu' bello
estense non รจ collegato   Rispondi citando
