Ciao dex_1,
Io nel mio eli uso una Futaba R149DP (PCM, doppia conversione) e il problema è apparso ugualmente.
Le prove che ho condotto sono state fatte in sequenza proprio per cercare di fare emergere il vero problema, problema che sembra risolto dopo aver sostituito la cinghia e i cuscinetti dell'albero di coda.
L'ipotesi (sottolineo ipotesi) è che la cinghia invecchiandosi tenda ad indurirsi; un materiale secco è più capace di generare cariche elettrostatiche. Ecco forse perchè dadndo olio (WD40) il problema si riduce.
Probabilmente ci vogliono condizioni particolari di materiali, rotolamenti, sfregamenti ecc; non in tutti i modelli di eli si può manifestare il problema.
Facendo una breve ricerca su altri forum ho trovato più di una discussione che tratta l'argomento dove viene preso in considerazione lo spruzzare spray antistatico sulla cinghia per annullare le cariche elettrostatiche che possono generare interferenze.
Nessun'altro del forum ha esperienze in merito?
__________________ H 1600 V-Stabi - 12S-5000 - Scorpion HK4525-520 - Jive120HV - 3x8717 - BLS251 H 1400 V-Stabi - 10S 3800 - Scorpion HK4225-610 - Jeve80HV - 3x8717 - BLS251 H 1000 V-Stabi - 6S 3300 - Scorpion HK3026-880 - Jazz80 - 3x9650 - BLS251 |
