| INTERFERENZE causate dalla trasmissione di coda
cinghia?.
Allora vi racconto alcuni passaggi fatti alla ricerca della soluzione al problema che mi ha disturbato i miei ultimi 10/15 voli.
Il mio eli ha ad oggi circa 50 voli (un volo = una scarica); per i primi 35 voli circa non ho avvertito neanche la più piccola interferenza. Nei voli successivi invece leli ha iniziato ad accusare degli improvvisi piccoli sobbalzi, a volte in avanti, a volte in su (come se dessi passo) ecc.
Questi sobbalzi diventavano più frequenti con laumentare dei giri rotore.
Da li ho iniziato una serie di prove:
- verifica minuziosa della meccanica
..problema rimasto
- verifica di spelamenti dei fili o di falsi contatti
..problema rimasto
- cambio posizione rx e antenna
..problema rimasto
Decido di fare prove al banco, smonto le pale principali e osservo leli quando gira; vedo che i servi del piatto danno dei micro colpetti in sequenza casuale con una cadenza di circa 4/6 colpetti al minuto.
- allontano il più possibile la rx e lantenna
..problema rimasto
- decido di allontanare il motore dallingranaggio principale (con il gioco nelle asole); faccio girare quindi solo il motore e i colpetti spariscono anche avvicinando a un cm la rx al motore e allESC.
A questo punto decido di togliere la cinghia di coda, riavvicino il motore allingranaggio e faccio girare; sorprendentemente (almeno per me) i colpetti non arrivano e quindi deduco che il problema è nella trasmissione di coda.
Rimonto una cinghia nuova e cambio i cuscinetti dellalbero di coda (avevano preso un pelino di gioco); riprovo a far girare e i fatidici colpetti
SPARITI.
(purtroppo non so se i colpevoli sono i cuscinetti oppure la cinghia).
Avevo già aperto una discussione quando ero allinizio del problema e dex_1 mi aveva accennato ad un problema simile che lui aveva risolto spruzzando un po di WD40 sulla cinghia.
Si può forse ipotizzare che la cinghia può generare per sfregamento cariche elettrostatiche che poi possono dare interferenze?
Avete qualche info sullargomento?
Enrico.
__________________ H 1600 V-Stabi - 12S-5000 - Scorpion HK4525-520 - Jive120HV - 3x8717 - BLS251 H 1400 V-Stabi - 10S 3800 - Scorpion HK4225-610 - Jeve80HV - 3x8717 - BLS251 H 1000 V-Stabi - 6S 3300 - Scorpion HK3026-880 - Jazz80 - 3x9650 - BLS251 |
