non so che gyro hai ma ad esempio in una futabaf9 con gyro 401 hai due modi di regolazione std che riconosce tutti i tipi di gyro con percentuale che va da 0 a 49 in normal e 50 a 100 in avcs,,nell'altra modalità gy,sfrutta al meglio le caratteristiche del 401 con regolazione che vanno da una percentuale del o% a 100 sia in normal che avcs.probabile che tu abbia impostato nella radio una percentuale sotto iil 50%pertanto il gyro è settato in normal ,nel caso aumentala fino a quando non hai la luce fissa ,allora sei in avcs
