ciao ,come prima cosa vai dal tuo rivenditore e digli fda parte mia che farebbe bene a vendere patate non elicotteri ,assurdo che un negoziante non sia in grado di aiutarti nel settaggio ,basta che venda e sono buoni tutti vergognoso .....i pulsantini dietro la radio,servono a invertire i canali,pertanto verifica innanzi tutto che il piatto dell'eli risponda agli impulsi degli stik ossia a un movimento dello stik corrisponde un movimento giusto del piatto esempio muovi lo stik del cabra e picchia (eli avanti -dietro)e vedi se il piatto si inclina in avanti e indietro,se fà il contrario,sposta il pulsantino dove cè scritto canale 2 ,fai la stessa cosa col lo stik che inclina il piatto a destra e sinistra(alettoni)e vedi se spostandolo a destra si inclina a destra e viceversa ,se no ,fai la stessa cosa sposta il tastino del canale 1,fai lo stesso con lo stik della coda,spostalo a destra e verifica che la coda vada a sinistra se no inverti il pulsantino al canale 4 il motore lascialo cosi anche pperchè se era invertito ,quando accendevi l'eli la ricevente non si settava perchè riconosceva la situazone di pericolo col gas al massimo.se tutto funziona bene,l'eli dovrebbe alzarsi,qui entrano in gioco i tuoi pollici .
sarei curioso di conoscere il tuo negoziante fagli i complimenti da parte mia ciao ciao
