Vecchio 06 agosto 07, 23:59   #6 (permalink)  Top
batt...man
L'avatar di batt...man
Data registr.: 04-04-2006
Residenza: Napoli
Di sicuro ti si stringe il motore in volo per surriscaldamento.
Quando lo fai partire prova a capire se comincia a scaldare prima in
testa o sotto il carter. Nel primo caso potrebbe essere una serie di cose
come ad esempio la miscela troppo grassa, o una vite della testa un po' lenta,
o semplicemente il fatto che deve girare ancora, ecc.
Se invece comincia a scaldare sotto il carter potrebbe essere un cuscinetto di banco , in genere quello grande, che magari essendo rimasto fermo un po' di tempo si è rovinato con le incrostazioni e quindi va cambiato.
Quindi alla fine come vedi la soluzione potrebbe essere semplice,
l' importante è capire qual'è il problema...
ciao.
batt...man non è collegato   Rispondi citando
