Vecchio 06 agosto 07, 22:47   #7 (permalink)  Top
Mrk89
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Originalmente inviato da Naraj
I colori rosso-rosso-oro, corrisponde a 2,2 ohm.
Con questa resistenza dovresti avere una corrente in uscita di molto superiore a quella da te ottenuta.
Ricontrolla attentamente il circuito e facci sapere il risultato.
Naraj.
Ha ragione...Facendo i calcoli dovresti usare una resistenza di 5 ohm ed avresti la corrente che desideri.
Puoi optare mettendo una resistenza da 4.7 ohm oppure mettendo 2 resistenze da 10 ohm in parallelo.
Nel primo caso avresti una corrente di 265 mA, nel secondo caso avresti i tuoi 250 mA esatti esatti.
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non รจ collegato   Rispondi citando
