Originalmente inviato da CantZ506 Forse mi sbaglio, ma rosso-rosso-(nero?)-oro non sono per caso 22 Ohm, anzichè 2,2?
Ti tornerebbero i conti con questo valore di resistenza? |
come terza fascia per le resistenze i colori "normali" quelli che vanno dal nero al bianco sono numeri esponenziali positivi (es. nero = 10^0 - marrone = 10^1 - rosso = 10^2 ecc. ) per le resistenze di piccolo taglio si usano anche l'oro e l'argento oro = 10^-1 argento = 10^-2...quindi la resistenza è giusta!!
per il fatto della corrente che arriva alla batteria può essere minore nel caso l'alimentazione non sia sufficiente ma maggiore non può essere, almeno chè ci sia l'integrato guasto.
