Vecchio 06 agosto 07, 20:22   #3 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Il circuito con IC 317 dovrebbe funzionare molto bene.
Controlla l'esatto collegamento dei terminali del 317. Ti ricordo che l'IC visto dal lato delle iscrizioni sul contenitore, il primo terminale a sinistra corrisponde "ADJ", il centrale a "OUT" e quello di destra a "IN".
La tensione di alimentazione deve essere almeno 4-5 Volt superiore alla tensione massima raggiunta dalla batteria.
Variando la tensione di ingresso di 5-8 Volt rispetto alla normale di carica, la corrente in uscita dovrebbe variare solo di qualche mA.
Ricontrolla il tutto e vedrai che c'è qualche piccolo errore.
Ciao e buon lavoro da Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
