Originalmente inviato da 89stefano89 allora... facciamo due conti uno per il motore, ci stà! due per i comandi sulla coda, approposito uno dei due deve essere a "puleggia" o sbaglio (ntendo dire se si dice così).
eventualmente altri due per gli alettoni...
e poi? sgancio bombe ed espulsione del pilota????
in ogn caso oggi ennesima delusione, il negozio che tanto avevo cercato... non esiste, ho fatto 3 ore in bc per nulla, domani ne provoun altro...
ciao ciao
ps nella sezione radiocomandi ho aggiunto una discussione sul radiocomando casomai ci si sente li! |
Che è "BC" Bicicletta ?
Sugli alianti nelle ali si usano con tutta tranquillità 4 servi, più il motore e i 2 di coda.
Il comando a due fili si usa ma non è indispensabile, almeno, è utile per la precisione ma devi essere di palato molto fino.
