Vecchio 06 agosto 07, 12:16   #2 (permalink)  Top
Tamanaco
L'avatar di Tamanaco
Data registr.: 08-05-2004
Residenza: Provincia Forlì-Cesena e volo dove si può...
Originalmente inviato da dreck
vorrei montare questo motore su un modello 3d da 2,5 kg secondo voi può bastare? sul sito di Flynow lo danno per modelli da 2,5 a 5 kg.
queste le caratteristiche:
MOTORE CLASSE .45 .55
ADATTO A MODELLI DA 2.5 A 5 KG
CONSIGLIATO CON 5 CELLE LIPO IN SERIE
680 GIRI /V
POTENZA: 580 W
ASSORBIMENTO: 35 Ah
PESO: 213 g
DIAMETRO: 42 mm
LUNGHEZZA: 55 mm
DIAMETRO ALBERO: 5 mm
ELICHE CONSIGLIATE: 12X6 - 13X7
VARIATORE CONSIGLIATO: PILOT 50
Grazie a tutti Cristian
Ciao, con i dati di targa con 580W sei al limite, per fare un buon 3D con un modello da 2.5Kg hai bisogno di almeno 750W. Ora bisognerebbe sapere se 35A sono il dato di Max assorbimento sopportabile e raggiunti con una 13x7, perchè arrivando a 45A, magari con un'elica 14x7E avresti i W necessari. 45A sono circa il 30% in più, di solito buoni motori con un utilizzo tipico da 3D (max potenza per pochi istanti per le risalite e hovering a 2/3 di motore) sopportano senza problemi questo scostamento.....
Tamanaco non è collegato   Rispondi citando
