Originalmente inviato da rafpigna Ciao a tutti
sono alla disperata ricerca di una filiera da 2mm.. mi servono delle barrette filettate da 2mm. Quelle in vendita nei negozi di modellismo non vanno bene perchè hanno filettata solo una parte e poi sono fragili.. appena le piego si spezzano
Ho comprato una filiera da 2mm dal costo di 5... e dopo 1cm di filettatura si è già consumata, nonostante l'abbia lubrificata in continuazione... ma forse l'acciaio armonico è troppo duro per questa filiera "economica"
Qualcuno sa dirmi dove posso trovare filiere "buone" (sono disposto anche a spendere 20-25) da 2mm a Roma? Magari Roma Sud?
Oppure qualcuno che mi vuole fare qualche barretta filettata da 2mm lunghe circa 10cm?? |
L'acciaio armonico è una brutta bestia. Io al posto tuo cercherei di aggirare l'ostacolo. Perchè invece di filettare il tondino non provi a saldare alle estremità i pezzi già filettati a 2mm che puoi recuperare agevolmente?
Accoppi tondino di acciaio armonico e filettatura servendoti di una guaina formata da un tubetto di ottone ed il gioco è fatto. Ovviamente devi saldare con argentana....
