Originalmente inviato da MIKYMOUSE Ragazzi il mio 5#8 non ha mai dato problemi ma ieri era a circa 4 metri da terra e improvvisamente ha iniziato a dare dei colpi di motore improvvisi e girare su se stesso , fino poi a partire lateralmente , ho subito abbassato il gas e l'eli e sceso non proprio dolcemente , risultato un piedino del pattino rotto .......
cosa puo' essere stato ??
interferenze ??
il sensitive del giro troppo alto ??
il radiocomando scarico ??
non vorrei ripetere la cosa magari con l'eli in aria a 5/7 metri da terra
p.s. la regolazione extevt a cosa serve ???
grazie |
Buongiorno
Di post sul problema ce ne sono molti
http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=22332 http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=55542
ad ogni modo si tratta di un'interferenza captata dalla ricevente che notoriamente non è di ottima qualità (un telefono cordless, reattori delle luci neon, cellulari, ripetitori eireless per segnali Tv ecc ecc).
In linea generale distendere il filo dell'antenna nell'eli aumenta il difetto mentre arrotolarla ne diminuisce la portata.
Alcuni hanno notato questo difetto manifestarsi maggiormente a motori freddi.
Il sensitive influisce esclusivamente sul gyro rendendolo più o meno sensibile
La regolazione extevt regola l'escursione dei servi. Aumentarla comporta avere maggiore reattività sui pollici.
Buonvento
