Discussione: t-rex 450 xl hde
Vecchio 06 agosto 07, 00:49   #6 (permalink)  Top
raffamarcod
Data registr.: 20-03-2006
Residenza: venere
devi prima di tutto eliminare il freno rotore,(brake disable)(1-1),poi impostare il timing optionio ti consiglio il mid timing per evitare di consumare più corrente incrementando la potenza del motore,poi impostare la protezione della batteria ,in middle cutoff voltage protection evitando di far scendere la lipo sotto il limite consigliato,scegli poi la modalità elicottero e infine la risposta del motore riferito alla velocità ,io ti consiglio su standard .accendi l'eli con lo stik tutto su,il regolatore inizia la programmazione poi in base ai parametri che ti ho dato sposti lo stik giù o su ciao ciao
raffamarcod non è collegato   Rispondi citando
