Concordo.
Io ho saldato 6 celle nimh da 750 mah nel vano batterie e all'interno ne ho messo un'altra in serie, per un totale di 7 celle.
Il risultato è ottimo, è migliorata anche la portata della radio.
Comunque ho visto che la corrente prelevata dalle celle è differente, infatti vengono prelevate due tensioni differenti ad un tratto delle batterie.
Forse una serve per la radio e un'altra solo per caricare l'aereo.
Comunque ho evitato di squilibrarle e ora carico la piccola LiPo solo con il Triton.
Originalmente inviato da Demon J3 concordo anche io ne ho piu' di uno e quando non carica il 99% delle volte è colpa delle batt troppo giu' metti quelle nimh da 2000 o 2500 ricaricabbili è vedrai che probabilmente non avrai problemi |
