Provate a togliere il cover che ricopre l'antenna della TX ,il range migliora moltissimo e meglio sarebbe riuscire a portare l'antenna della rx del Minium fin quanto è possibile fuori dalla fusoliera...
PS
Per smontare l'antenna tx (perdendo la garanzia sulla stessa) bisogna agire su dei tappini di gomma posti nella parte posteriore della TX che celano le viti sottostanti(con un piccolo cacciavite prima bucate i gommini e poi cercate di tirarli via con la punta del cacciavite)...
Un saluto particolare a DylanDog ;)
ciauzzzzzzz !!! ;)
Ultima modifica di massimino : 05 agosto 07 alle ore 15:53 |
