Originalmente inviato da Malarkey 1) Si hai ragione, ho usato quello a pistola, con il grillettino... avrei dovuto prenderne uno più potente. Pensi che si potrebbero staccare quelle saldature ?
2)I cavi sono da elettricista, da 4 mm, li ho reperiti facilmente proprio perchè ho un negozio di materiale elettrico.
3)Non è un termorestringente, sono dei connettori per alte tensioni, li ha già sperimentati mio fratello su uno scafo in cui si squagliava sempre tutto. Una volta messi quelli non s'è squagliato più niente.
Grazie ![:P](/forum/images/smilies/tongue.gif) |
Ciao,
1) si, si potrebbero staccare ed in ogni caso fanno più resistenza al passaggio della corrente
2) li cambierei con quelli con guaina in silicone (o se li trovi nei negozi di materiale elettrico quelli con guaina in gomma naturale), dammi retta è meglio per i motivi già detti
3) se sono connettori nessun problema; basta che siano saldati bene
Scusa, hai detto alte tensioni? nelle barche non abbiamo alte tensioni, ma alte correnti. Semmai verifica.
Ciao,
Marco
