Citazione: |
Originalmente inviato da jackdogg Normalmente, gli attrezzi dedicati al bilanciamento delle pale, rispetto alla vite "infilata" offrono minore resistenza nei punti di appoggio/rotazione e quindi le pale sono libere di ruotare più facilmente. Questo si traduce nella possibilità d fare un bilanciamento più corretto e fine in quanto le pale sono davvero sensibili ad ogni minimo sbilnciamento.
Ad ogni modo anche io uso il sistema della vite, solo che invece di appoggiarla a una morsa (che ha una maggior superficie=maggior attrito) ho creato due piccoli supporti in lamierino da 0,8 mm su cui ho intagliato una U: appoggiando la vite nei vertici della U e mettendo una goccia di svitol, le pale ruotano che è un piacere e riesco a fare un bilanciamento molto buono e soprattutto a costo zero.  | anche usare due cuscinetti del diametro della vite è una soluzione precisa ed economica....
Non si smette di giocare perchè si diventa vecchi, ma si diventa vecchi perchè si smette di giocare! [anonimo]
