Vecchio 05 agosto 07, 00:51   #51 (permalink)  Top
Davierosoft
Data registr.: 20-05-2006
Immagini: 1
Invece qui il meteo era favorevole, nuvole senza pioggia!
La cosa più bella sarebbe stata che non c'era nessuno a rompere le scatole... invece il smg è in cantiere, impianto elettrico rifatto da 0, sigillate tutte le parti sottoposte ad eventuale corrosione all'interno della parte pressurizzata, siliconati i fondi dei servi in modo da impedire l'entrata di acqua nel loro interno (almeno in basso), smontata pezzo pezzo la pompa, ripulita, lubrificata e rimontata, ed ora sono in attesa di alcuni componenti per poter procedere con la costruzione di un sistema che protegga la cassa di zavorra da eccessiva pressione causata dalla pompa. Anche io ho in progetto l'antenna in acqua (per iniziare), inserita in un tubicino di quelli di silicone e sigillato.
Rimango cmq fermo fino a quando non risolvo del tutto le perdite dall'asse motore, problema che forse è già risolto con l'utilizzo di grasso nautico che pare aver avuto buoni risultati sul smg di Snake!
Davierosoft non è collegato   Rispondi citando
