Discussione: motore per parapendio
Vecchio 04 agosto 07, 23:25   #1 (permalink)  Top
massimo69
L'avatar di massimo69
Data registr.: 02-12-2006
ciao ragazzi, ora mi serve proprio il vostro aiuto. Ho costruito svariati motori con i vari CD ed anche qualcosa di un po' piu' grande, ed è una sodisfazione indescrivibile vedere volare un modello con un propulsore autocostruito.
Ora però le cose cambiano un po: un amico che vola con il parapendio, mi ha chiesto se si poteva realizzare una propulsione elettrica per la propria vela.
Anche lui è un modellista e come me munito di tornio, fresa,ecc.ecc.
Voi sapreste darci un consiglio?
prima di tutto il dimensionamento motore-regolatore-batterie (li-po ovviamente) per avere un idea, pilota più vela pesano circa 110kg
ed in commercio esistono motori a scoppio 2tempi per parapendio da un minimo di 80cc. con una potenza di circa 10kw ad un regime di rotazione di circa 9400rpm. (http://www.miniplane.com/frametop80.htm) .
che ne pensate? qualcuno già c'è riuscito, abbiamo visto un video su you tube.
PS se il motore va arrosto la vela plana normalmente quindi pericoli quasi zero.
massimo69 non è collegato   Rispondi citando
