Originalmente inviato da stefanoxjx Scusate, ma cos'ha di speciale l'attrezzo per bilanciare le pale?
non basta infilare una vite come in figura ed utilizzare una morsa un po' aperta?
Attendo notizie, perchè io le ho bilanciate con la morsa  |
Normalmente, gli attrezzi dedicati al bilanciamento delle pale, rispetto alla vite "infilata" offrono minore resistenza nei punti di appoggio/rotazione e quindi le pale sono libere di ruotare più facilmente. Questo si traduce nella possibilità d fare un bilanciamento più corretto e fine in quanto le pale sono davvero sensibili ad ogni minimo sbilnciamento.
Ad ogni modo anche io uso il sistema della vite, solo che invece di appoggiarla a una morsa (che ha una maggior superficie=maggior attrito) ho creato due piccoli supporti in lamierino da 0,8 mm su cui ho intagliato una U: appoggiando la vite nei vertici della U e mettendo una goccia di svitol, le pale ruotano che è un piacere e riesco a fare un bilanciamento molto buono e soprattutto a costo zero.
