Vecchio 04 agosto 07, 17:40   #6 (permalink)  Top
dex1
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da roberto_1974
scusa se son di coccio....
unibol della squadretta del servo il piu possibile a 90° OK bene
idem per la leva che porta il comando ai palini.
la leva dietro non è a 90° ma è più aperta , qindi tengo il primo lato parallelo al tubo di coda ( quello del tirante per capirci) o l'altro lato perpendicolare?( quello che va attaccato al perno che scorre sull'alberino di coda)
ola.la leva che e colegata all'astina che arriva dal servo,normalmente e
una L e che se i palini sono a 0° e un lato perpendicolare al tubo di coda
e l'altro lato e perpendicolare al perno ruotino.OK?
quidi regolazione meccanica ,e sempre bene farla con il gyro in
normal e poi quando e' il piu stabile possibile"regolando meccanicamente sui unibol"con trim a 0
cosa intendi la regolazione meccanica? la regolazione detta sopra o lo porto in hovering?
per regolazione meccanica in normal intendo :trim a 0,gyro in normal,
e regolare l'inclinazione dei palini di coda"in controcoppia fin che sta il piu
possibile fermo"agendo sul unibol del tirante di coda.
ciao spero di essermi spigato meglio.
dex1
ps.se cerchi nel forum alla voce gyro,se ne ha parlato alla nauesa come regolarlo.
dex1 non è collegato   Rispondi citando
