Discussione: Mode 1 elicotteri
Vecchio 04 agosto 07, 12:27   #15 (permalink)  Top
Claudio_F
L'avatar di Claudio_F
Data registr.: 02-04-2005
Allora il simulatore va ancora usato per bene per acquisire le correzioni automatiche. Fare un hovering perfetto al sim tenendo gli stick quasi fermi non insegna niente. Meglio a questo punto "molleggiare" in tutte le direzioni (in modo esagerato come dal vero non si farebbe mai), sia con l'eli di coda che di muso e vedere se in questo caso si commettono errori oppure no. Se si, allora insistere finche' si arriva a quello che io chiamo il "controllo distratto", si giocherella col sim e si pensa ad altro o si ascolta musica, a quel punto vuol dire che il controllo e' diventato istintivo e anche il modello vero lo si "salvera'". Nel caso della realta' e' utile tenere in mente la manovra di fuga, se non si e' sicuri di riuscire a tenerlo sotto controllo, avere almeno un pensiero vigile su come muovere gli stick in caso di panico per sbatterlo lontano da noi (spingere il nick se l'eli e' di coda o tirarlo se e' di muso ad esempio). Personalmente ho trovato piu' semplice decollare gia' di muso piuttosto che girarlo una volta in aria, era un po' come ripartire da zero e ballavo in tutte le direzioni.
Claudio_F non รจ collegato   Rispondi citando
