Originalmente inviato da luca77 Ciao ho provato a cercare nel forum ma non trovo questa stupida (per voi ma non per me) risposta al mio problema..ho un motore a spazzole classe 400 sul quale non sono segnate le polarità quindi ho collegato a caso i due cavi..premesso che durante una prova ho fuso il regolatore nonostante i collegamenti fossero giusti...ho provato a collegare per un'istante la batteria lipo al motore come suggerito da qualcuno e a parte una schicchera di corrente nulla si è mosso...potete confermare che sono invertite le polarità del motore? o il motore può essere andato?
Nel caso la prima risposta sia si come si fa da zero a sapere se il collegamento è giusto?
Ciao Luca |
Se colleghi la batteria al motore con i cavi invertiti (su un motore a spazzole), gira semplicemente al contrario.
Se non gira o la batteria è scarica o il motore è andato...
