Originalmente inviato da Rumble da quello che ho visto si una certa diagnosi la fa al boot per la giro ecc,ma non sul carico, basta provare a muovere gli stic con i motori scollegati il risultato è che si accende sempre quando lo stik e quasi al massimo, anche con la curva 3D ovvero quando si è al massimo del negativo,si ho anche un CP2 ,con modifica brushless e la lucina si accende comunque quando lo stic e quasi al massimo a prescidere dallo stato batterie, almeno cosi si comporta il mio, ciao |
Allora non so cosa dirti, il mio cp1 e e quelli degli altri che conosco si comportano come ti ho detto, bisognerebbe che qualcuno che conosce a fondo le centraline esky ci chiarisca la cosa.
