Originalmente inviato da paologiusy Ddddecoccioeeeh ?????
Cerca almeno di non tentar di decollare da terra .....
Se hai gli alettoni, usa quelli, è più facile, il direzionale su un modello con alettoni serve solo in occasioni particolari, tipo appunto decollo ed atterraggio.
EDIT: 10000 mq di prato non sono sta gran cosa, solo un quadrato di 100 x 100.
Per essere sicuro di non far danni cerca un prato da 1500 x 1500, e parti dal centro.
RIEDIT: meglio 2000 x 2000 và .... |
No non sono di coccio ma di granito....
Almeno se fossi dic coccio cado ed è finita li invece con la testa che mi ritrovo...
Per quanto riguarda partire da terra ho letto negli articoli del sito che è meglio non farlo le prime volte, ma di lanciarlo a mano e senza carrello e di atterrare
in un prato con l'erba alta per attutire il colpo.
Comunque ho scritto una cazzata... ho controllato meglio e i mq sono 38100 mi ero confuso con l'unità di misura piemontese (1 tavola = 3810mq) e il prato è da 10 tavole
