Originalmente inviato da gozilla Non sarei tanto sicuro di questo, ti assicuro che la lucina rosso si accende anche quando o la centralina è guasta, ma in questo caso il motore non parte prorpio, o quando la batterie è scarica o comunque quando lo stick è al massimo ma hai un carico troppo elevato e la batteria non ce la fa.
Tu hai il cp2 ? Hai fatto delle prove?
Io ho il , meglio avevo il cp1 è l'ho trasformato in brusheless e ti assicuro che la lucina rosso è accesa sempre anche se lo stick non è al massimo , perchè il brusheless comunque ha un carico maggiore del motore a spazzole originale, comunquje anche se è accesa funziona tranquillamente. |
da quello che ho visto si una certa diagnosi la fa al boot per la giro ecc,ma non sul carico, basta provare a muovere gli stic con i motori scollegati il risultato è che si accende sempre quando lo stik e quasi al massimo, anche con la curva 3D ovvero quando si è al massimo del negativo,si ho anche un CP2 ,con modifica brushless e la lucina si accende comunque quando lo stic e quasi al massimo a prescidere dallo stato batterie, almeno cosi si comporta il mio, ciao
