Originalmente inviato da Rumble per essere più esatti la lucina rosso indica solo che lo stic del gas si trova al 100% non ha nessuna funzione diagnostica ,ma indica solo che si è a manetta.
ciao |
Non sarei tanto sicuro di questo, ti assicuro che la lucina rosso si accende anche quando o la centralina è guasta, ma in questo caso il motore non parte prorpio, o quando la batterie è scarica o comunque quando lo stick è al massimo ma hai un carico troppo elevato e la batteria non ce la fa.
Tu hai il cp2 ? Hai fatto delle prove?
Io ho il , meglio avevo
il cp1 è l'ho trasformato in brusheless e ti assicuro che la lucina rosso è accesa sempre anche se lo stick non è al massimo , perchè il brusheless comunque ha un carico maggiore del motore a spazzole originale, comunquje anche se è accesa funziona tranquillamente.
