Ciao la pista mi sembra abbastanza veloce.
E' difficile darti una risposta senza provare il circuito, ne tantomeno senza sapere le caratteristiche dei motori ( coppia e giri max ).
Io partirei con:
Motore stock: rapporto finale 6.00 ( corona 58 pignone 25 mi pare ) - Gomme in lattice.
Motore 17 spire: rapporto 7.00 - 7.20 - Gomme a scelta
Motore 13 spire: Rapporto più corto che puoi ( quello di scatola, o cercare un accoppiata corona pignone 64 - 18 se esiste come hop up* ) - Gomme spugna con diametro sui 59 - 60 mm ( più il diametro è basso più si accorcia ulteriormente il rapporto ).
* La tt-01 è un pò limitata sui rapporti e puoi solo allungare; però a logica visto che puoi montare le corone di 61 - 58 - 55 ( adattando i pignoni come nello schema del manuale ) forse si potrebbe azzardare uno schema simile con una corona di 64 e pignoni 18 17 16 e 15 sempre modulo tamiya 06 mi pare.
Se non entra la corona basta spessorare il copri-corona superiore e fare un "qualcosa" per tener fermi i cuscinetti. E' solo una mia idea ai tempi del TT-01
