Originalmente inviato da raptino Ops, immaginavo non potesse andare tutto liscio !!!
Allora, ho il 600, con il gyro 401 + un servo normale, di una sottomarca. tutto funziona, alzo l'eli e questo rimane bello fermo. Decido di sostituire il servo con uno digitale e metto il futaba 9254. Alzo l'eli e questo gira di scatto come un matto ! Ovviamente passare da un servo normale ad un digitale comporta dei nuovi settaggi.
Quali? Qualcuno mi sa dire cosa in pratica devo settare? Non se se può servire, ma considerate che ho una futaba F7 come radio ed il primo settaggio non l'ho fatto io. Potrei andare dalla stessa persona, però, visto che è nato questo problema, vorrei riuscire a risolverlo con il vs. aiuto cosi da capire anche un pò il meccanismo.
grazie a tutti
franco |
allora se lo alzi e inizia a fare il frullatore potrebbe essere solo un problema di reverce che puoi agilmente modificare sul Gyro.......magari prima controlla "a mano" se spostando la coda le paline si inclinano nel verso giusto..........
poi se hai collegato anche lo spinotto per la regolazione via radio, controlla se hai inserito l'AVCS ed il grado di sensibilità.........(se il led rosso rimane acceso fisso l'AVCS è inserito................
prova e faci sapere............ciaooooooooo
