Originalmente inviato da gogiamma Aggiornamento:
Sembrava che tutto fosse ok, ma invece....
Allora ci risiamo, avevo spostato la ricevente ( RX-5 ) il + lontano possibile, sembrava ok ma purtroppo non è così, dopo circa 10 minuti di volo incominciano le acceleratine del motore e a volte alcuni movimenti dei servi, ieri ho sostituito il motore con un Hacker A20-22L e cambiato la ricevente con una RX-6 synth, risultato uguale identico dopo circa 10 minuti incominciano i soliti disturbi.
L'unica cosa non cambiata è il regolatore, il suddetto a suo tempo aveva ricevuto una signora scaldatina quando l'avevo installato sull'Easy Glider perchè il negoziante mi aveva fatto mettere l'elica originale con un brushless + riduttore originale, morale della favola motore andato.
E' possibile che anche il regolatore ne abbia risentito? E' un Athena 28 della Ultrafly, eventualemte proverò a sostituirlo con uno da 40 A che era dedicato al Gemini in costruzione, voi che dite? possibile che un regolatore possa dopo alcuni minuti di volo generare interferenze? oltretutto ho eliminato le prolunghe dei servi alari, ma data la distanza ho dovuto mettere la prolunga sul regolatore, brutta cosa?
Gogiamma |
Ti dico come ho disposto il tutto io magari ti può dare un'idea, ricevente sotto l'ala, regolatore e batteria vicini, nessuna prolunga per il regolatore cavo a Y per i servi dell'ala, non ho mai avuto grossi problemi qualche clik ogni tanto ma nella norma.
Motore regolatore e servi cinesi, ricevente schulz.
