il problema è proprio questo sembra il programma è stato rifatto mille volte (impostato a 120) e, a motore scollegato si muove tutto perfettamente piatto passo etc.
il problema sta tutto nel comando del gas che sembra miscelato con l'inclinazione laterale del piatto: se inclino a sx il motore rallenta, se inclino a dx il motore accelera e, per entrare nel settaggio del regolatore (quando è richiesto il gas al minimo) devo portare lo stick del gas tutto avanti e devo inclinare tutto a sx!
ho provato a controllare tutte le miscelazioni descritte nel libretto delle istruzioni, ma a quanto sta scritto con il gas non ne esistono!!
aiutatemi
