Originalmente inviato da mottres salve a tutti
ho acquistato di recente un campanellino vedi qui è la prima esperienza con un albero filettato cosi lungo e non ho idea di come si fissa l'elica, per esempio un APC 9x4,7. E' necessaria un elica apposita?
Grazie | Puoi mettere due bulloni (il secondo di bloccaggio) alla altezza lungo l'albero filettato che desideri, e bloccare l'elica con un terzo bullone. Io comprai un elica con lo scasso apposito per ospitare il bullone e bloccare meglio l'elica.
____________________________________________
DLG, HLG, Motoalianti, Semi scale, DS, in EPP, Fibra o Carbonio... basta che sia un aliante!
