Sembrerà paradossale, come può un principiante dare informazioni ad un altro principiante?
Ebbene, se chiedete a Schumacher come si guida una macchina, vi risponderà 1a,2a,3a,4,a,5,a
.omettendo tutto il resto che per lui è scontato, ma un principiante ha bisogno di sapere che bisogna premere la frizione e ancora prima togliere il gas.
L INCLINAZIONE DELLE PALE:
E importante che linclinazione delle pale non vari per un dilettante, impostare una inclinazione leggerissima e tramite la radio fate in modo che il servo che comanda tale funzione non vari assolutamente linclinazione lasciandola immobile per tutta la corsa dello stick . Sulla mia radio, ATV canale 6 ho impostato 10 % e 10%, vi spiego i vantaggi:
1° Leli si alza e si abbassa dolcemente solo per la differenza di rotazione delle pale.
2° Ancora più importante, il principiante, non è nuovo, preso dal panico toglie di colpo il gas, le pale non subendo una variazione di inclinazione fanno in modo che leli non cade come un sasso, ma addirittura si arriva vicino ad un atterraggio pilotato.
INCLINAZIONI Av/In/Dx/Sx:
Staccate tutti i tiranti dalle squadrette, accendete leli, le squadrette si posizionano da sole nel punto morto del servo, tramite la radio ATV canale 1 e 2, io ho impostato 20% e 20% 20% e 20% fate in modo che i servi abbiano pochissima escursione e posizionate la ball allestremità della squadretta.
A questo punto manualmente mettete i cursori della radio al centro ed il piatto parallelo con il suolo.
Sempre con leli acceso provate i 4 comandi ed osservate come il servo si muove di pochissimo, importante per un principiante che porta lo stick da un estremo allaltro con estrema facilità.
La fase successiva è quella di fare in modo che i tiranti arrivino esattamente al centro della Ball.
Si può fare in due modi, sempre avvitando o svitando i terminali dei tiranti che si inseriscono nelle Ball.
1° Con leli acceso la squadretta del servo non si muove dalla posizione centrale, per cui si è sicuri di aver centrato la lunghezza del tirante, attenzione al piatto deve restare parallelo con il suolo durante tutta loperazione.
2° Con leli spento, in questo caso il servo è libero di muoversi per cui prestate attenzione a non spostare manualmente la squadretta, nelle operazioni di settaggio della lunghezza del tirante.
I VANTAGGI:
Si ottiene una sensibilità degli stick proporzionata alla inesperienza del principiante nel muovere di poco gli stick, il tutto avanti o tutto indietro dello stick vi dà il tempo di pensare, prima che il comando impartito, venga trasformato dalleli nella reazione vera e propria.
Spero che mi sia saputo spiegare, e qualcuno possa usufruire della mia esperienza.
Man mano che acquistate esperienza potrete variare le percentuali, e vedrete che sarà tutto più semplice anticipare il comando che leli si attende per restare in equilibrio.
E' gradita una critica
Antonio 82
PS A giorni posterò un filmato dove, in contemporanea, si vedrà leli e la radio in funzione
Il Consiglio
Lo stolto lo giudica
Il Saggio lo ascolta
Antonio82
