Originalmente inviato da romboni ciao a tutti...
il mio cp2 a poco gira con la testa a sinistra...nonostante venga regolato il proporsional e il gain....
in oltre ho notato che se do gas al massimo si accende il led rosso!!(da verde diventa rosso)
che cosa ha? |
Il led sulla ricevente quando si collega alla trasmittente prima lampeggia di rosso poi appena si è collegato alla radio diventa verde.
Con tutti e 2 i motorini in ottima salute, il led sulla ricevente rimane verde, se alzi al massimo la potenza sulla radio diventa rosso, ma non perchè il mororino è bruciato perchè l'eli va.
Provabilmente indica il massimo assorbimento di corrente.
tu fai questa prova come ho fatto io, stacca dalla centralina i 2 motori nuovi metti i trimmer sulla ricevente al minimo, alza con il radiocomando la massima potenza e vedrai che il led da verde diventa rosso, ma solo all'ultimo pezzo di laiders, torna indietro e il led diventa verde, con i motori staccati non c'è assorbimento quindi potrebbe essere la centralina difettosa, almeno presumo
Se la batteria si scarica quando stai volando il led da verde diventa rosso.
Ricordati io in 2 settimane ho bruciato 2 motorini di coda un motore centrale e forse la centralina.
Ho deciso di cambiare poesia, troppi motorini bruciati,
ma questo eli, quanto ci costa ?
Alla fine della fiera è un bel eli, ma come la mia macchina, lei per farla andare chiama benzina, l'eli chiama motori di coda, sa fem!!!!!.
