il problema ' uno solo!
tu devi fare un programma radio adatto al tipo di elicottero che hai..
nel tuo caso hai un elicottero con sistemi di miscelazione a 120°
quindi prendi a mano il libretto di istruzioni della optic e segui minuziosamente tutto c'o' che ti dice di fare per settare un piatto a 120°.
in teoria ci dovresti riuscire se non ci riesci siamo qua!
p.s quando fai le prove OCCHIO a non farti male stacca sempre le spine del motore per fare i settaggi vari...
