Originalmente inviato da goose77 salve a tutti ..ho sempre avuto la passione per gli aeroplanini ovviamente modellismo statico ,ne ho costruiti una miriade e ho preso molta manualità ..ora ho deciso di passare al dinamico ..visto che vederli li fermi mi hanno un po annoiato,ho acquistato un modello medio un ready to fly della RC system lo SPARROW è un aereo ad ala alta molto simile ad un motoveleggiatore ,3 canali con elica richidibile ,mi hanno consigliato un modello abbastanza lento per iniziare e devo dire che mi ci sono trivato benissimo ..tra l'altro ha in dotazione una radio 4 canali con reverse e quarzi cambiabili ..quindi la posso usare anche per altri modelli..per ora che sonoall'inizio ..bene dato che ho sempre costruito modellini statici ..ho intenzione di costruirmi da solo un modello elettrico con il depron e del polistirolo da imballaggio, e fino a qui tutto ok il mio problema è l'impianto elettrico dato che non ho mai avuto a che fare ,cioe compro ilmotore bruscheless, 3 microservi,una ricevente,un bec, il problema è come collegare tutti questi attrezzi fra di loro..ora chiedo se qualcuno gentilmente ha uno schema da passarmi su come collegare tutte queste cose insieme , cioe se direttamente al motore devo collegare prima il bec e poi la ricevente o viceversa, perche purtroppo non sono ancora esperto...vi ringrazio in anticipo e per cortesia se qualcuno mi puo indicare circa la spesa per tutta l'elettronica da montare su un modellino ( 3 servi io ho pensato hitec ss-55 da 8 gr,ricevente,motoreelettrico,bec,cavi ecc),radiocomando esculsa ,ho intenzione poi di acqiostare la HITEC laser 6 ,ma per ora uso la radio che era insieme al modello comprato ,che non fnziona male..grazie a tutti apresto |
Ciao e ben venuto! evita se puoi di postare la stessa domanda da più parti che non serve
Allora, i collegamenti tra i vari componeti sono così:
Batterie ai due cavi d'alimentazione del regolatore.
Motore ai 2/3 cavi del regolatore.
Ricevente allo spinotto (tipo servo) del regolatore.
Servi sui vari canali della ricevente.
Spero di averti aiutato,
Massimo.
