La durata dipende da vari fattori, l'unica cosa è provare a vedere. Il pacco da 2000 a pari qualità e condizioni d'utilizzo ti dovrebbe durare circa il doppio.
Se colleghi le celle in serie avrai una tensione totale con valori che è la somma delle varie celle. Es 8 celle da 1,2v = 9,6 Volt.
Se metti 8 celle in parallelo hai sempre la stessa tensione di una singola cella es. 1,2v ma hai 8 volte di più di capacità es 8 celle da 1000 mah avrai 8000 mah.
