Originalmente inviato da TheCat71 E vabbè il servo di coda era andato o era bruciato o inchiodato, ecco perchè si avvitava su se stesso nonostante il buon lavoro del giroscopio senza servo...
Servo sostituito, tende ad avvitare ancora un pochino molto meno di prima ovvio..
C'è una taratura tipo punto zero ovvero a elicottero fermo e rotore fermo che posizione deve assumere il rotore di coda? A parte la posizione della squadretta sul rotorino di coda la -leva- di movimento in posizione zero deve stare a destra o a sinistra o al centro ? |
Ma di solito è un po' a dx(vicino al tubo di coda,per intenderci),pero' io l'ho regolato in modo che col gas al min. la coda resto ferma, poi duramte l'accelerazione ci pensa li Gyro(con la regolaz. dip12 + V1), a tenere la coda ferma.
Approfitto per chiedere se c'è qualcuno che ha un controller speed da 30A (Wk-wst-30A) per WK 60, e anche un servo (Wk 7.6-3),da vendere naturalmente.Mi si sono bruciati tutto-un-botto.
Ciao nrncld
