Anch'io volo in mode1 e devo dire che dopo settimane di tentativi, al g3.5, ci sto riuscendo abbastanza bene
Premetto che,come dite voi, tale manovra risulta molto molto difficile, ma è importante a parer mio Seguire bene uno dei due punti estremi del modello: MUSO o CODA.
Se inizi da una retro rovescia, allora puoi prendere spunto dalla coda, nel momento in cui essa inizia a ruotare diventa il capo delle tue manovre,prendi spunto dalla sua posizione per dare i comandi sul ciclico.
Se decidi di partire dalla testa allora, suggerisco di piroettare in hovering rovescio, la rotazione non dev'essere veloce altrimenti diventa un problema, e mentre si piroetta bisogna anche alternare alettoni\picchia cabra...
Ce ne vorrà di tempo x farla perfetta..ed ancor di più per trovare il coraggio di metterla in pratica al campo ma...A qualsiasi costo prima o poi ci riuscirò
