Vecchio 02 agosto 07, 09:29   #9 (permalink)  Top
paologiusy
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Allora, io comincerei a guardare bene bene le caratteristiche.
In primo luogo l'efficienza: 96% è impossibile, i motori elettrici viaggiano sull'80% se va bene.
Dato per assodato che già sparano su quello adesso vediamo il resto: il peso, 35 g mi dice che al massimo posso tirargli fuori 100-120 Watt, che diviso ad esempio i 25A massimi dichiarati mi darebbero 4 Volt di alimentazione. Quindi anche qui c'è qualcosa che non va. Di solito quei motorelli da 35 g viaggiano su assorbimenti continui dell'ordine sotto i 10 A, quindi anche sugli ampere massimi dichiarati c'è da fare una bella tara.
A questo punto, restano i giri volt. Se tanto mi da tanto c'è una buona precentuale di probabilità che i giri siano la metà, e se è così con una elica 6x5,5, 2 celle e un modello da 4 etti vai alla grande.
Sennò esistono le eliche della Graupner, le slim prop, da 3,2"x3,2" o 3,9"x3,9"
Io proverei per pochi secondi l'assorbimento con 2 celle e una 6". Se sta sotto i 10A ok, sennò cerchi le graupner.
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
