Ne ho sfasciati e rifatti talmente tanti di pianetti in BALSA, che , compresa la carteggiatura per dargli la forma, in totale, non ci impiego più di 45minuti....
Dagli una possibilità a questo povero legno....gli espansi per quanto li tratterai saranno sempre meno "fibrosi" del legno...con conseguenti delaminazioni.
ah...prova a procurarti un po' di fogli di acetato, quelli per i lucidi dei proiettori...per i pianetti sono forse la cosa più pratica.
Per un verticale basta un a4, per l'orizzontale basta giuntarne 2 sul dorso con del nastro adesivo. Ovviamente non c'è bisogno di incerare nulla.
Due dx? per come facio io è impossibile.
1) taglio la balsa da 3mm con la forma dei piani e poi carteggio fino ad ottenere la forma desiderata (Si possono fare anche due strati da 1,5 incollati con un velo di ciano e il carbonio dentro...ancora meglio)
2)Preparo i fogli di acetato
3)Taglio dei rettangoli di fibra almeno 1cm più grandi del piano
4)Appoggio la fibra sui fogli di acetato (preventivamente segnati col contorno dei piani
5)Preparo la resina a cui aggiungo 2/3 gocce di alcool e 2/3 gocce di inchiostro di china colorato (l'alcool mi permette di allungare e tirare di più la resina, il colore di vedere se ci sono bolle o zone poco bagnate PRIMA di finire)
6)tiro la resina con gli skipass vecchi e poi tampono con la carta assorbente
6) faccio il panino, metto nel sacchetto, accendo la macchinetta, tiro, sigillo e il giorno dopo apro.
7) rifilo tutte le abbondanze sui bordi...5 grammi a pianetto a lavorare di cacca come il sottoscritto.
__________________ RC PLANES ARE NOT DRONES |
